查看: 2497|回复: 11
主板慢
发表于 2011-9-17 11:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
手头有快技嘉主板 ,开始不跑吗 换个U好了就是运行可慢 一个字一个字的出 是咋回事。原来是4600的 我换个5200的 郁闷
发表于 2011-9-17 11:57:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷BIOS看看,大多是这类问题
发表于 2011-9-17 11:59:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2011-9-17 12:10:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
398549528 发表于 2011-9-17 11:59
那是他原板BIOS啊在刷个试试吗????
对,刷个高点的BIOS,我上次修块主板,也是原版BIOS,单核的CPU,换双核后基本跟你这个情况一样,不然就是卡在内存那,升级BIOSS就正常了,或者换条内存看看
发表于 2011-9-17 12:18:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般为BIOS的问题
发表于 2011-9-17 14:27:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BOIS问题的多
发表于 2011-9-17 14:39:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
COMS清下,不行就刷BIOS
发表于 2011-9-17 14:57:36 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
tai  gao  shan bu liao{:soso_e100:}
发表于 2011-9-17 15:11:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
实在不行   可以换个主板
换个主板应该就可以解决问题了
这是BIOS数据错乱了,重新刷一下就可以了!  发表于 2011-9-17 15:26
发表于 2011-9-17 16:07:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
独乐乐众乐乐 发表于 2011-9-17 15:11
实在不行   可以换个主板
换个主板应该就可以解决问题了
我不会刷BIOS
以前见到这种问题都不知道是主板
后来检测了好长时间    知道是主板换了
直接跟顾客说主板修不了了     换吧
技术不到位啊
发表于 2011-9-17 17:17:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看主板廠商的網站上面,什么版本的bios支持到什么cpu都有介紹的
发表于 2011-9-17 17:27:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不容易搞啊   以前我也搞过这个东西
