查看: 2260|回复: 3
宏基5520不停重启
发表于 2011-9-17 10:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
接到一个宏基本本,,接电源一看老在重启,,想找个捷径上论谈找了一下,,公认桥不行,好吧,,加焊吧,,晕,,现像一样,,找图纸找供电吧,找到+2.5VS  没有供电
量各路电压正常,,5脚为0  待机时SUSP为高电平,,N管导通, 但开机后SUSP为低电平了,,那个pq28还是导通的,,不对吧,直接拿了,,开机正常,点亮了,到料板上找了一个N管换上OK.
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
kj19911023 -2 驴唇不对马嘴!
pinpaixie -4 不好意思,看你的贴那不是一个 累 字了得
发表于 2011-9-17 17:27:36 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
哎!参数,代码,老是看不懂.整晕人!
发表于 2011-9-17 18:51:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
S3,一个个量吧
发表于 2011-9-18 15:16:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主技术不错啊!!!~刚拿来一下就搞定
