查看: 3689|回复: 8
[显卡维修]
显卡无法显示
发表于 2008-5-5 21:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天又碰到一起显卡无显示的故障
表现为,主板诊断卡能全部跑完代码,但是屏幕无任何显示,更换一正常的显卡后就能有显示,换回该故障卡问题依旧。
该故障卡为杂牌的GF4 MX440 64MB DDR,AGP插口。
记得以前好象也碰到过这样的显卡,不知是为何?高手指点一二,有没有维修的意义?
发表于 2008-5-5 22:31:11 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
跑完代码?有示波器的话看一下显卡的GPU有没发出寻址.
发表于 2008-5-6 00:00:08 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
金手指接触不好
BIOS
1084(三端稳压电源)
27000晶振(启动)
GPU
发表于 2008-5-6 17:23:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
金手指部分我已经用橡皮擦擦过了,应该是没有问题的
BIOS不大清楚了
但最后测得晶振的一腿有0.04V电压,另一腿无电压。
测该晶振供电线路是直接进GPU的,初步判断GPU挂掉?
[ 本帖最后由 海参 于 2008-5-6 22:30 编辑 ]
发表于 2008-5-6 19:39:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
GPU瓜掉了,我有两片这样的显卡,440和400
发表于 2008-5-6 22:48:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是啊呀 这种老显卡好多都是这样子的哦   ,,,,,,,,
发表于 2008-5-7 11:56:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下午去拿了一块恒基牌子的5200 128M DDR AGP接口的显卡。
红色的板子,做工很一般,中间有几个芯片空焊没有放上。
将显卡插到主板上,能正常点亮,进到系统中使用10来分钟后,无意中想去测下晶振的电压,摸摸几个电容,发觉很烫,旁边的3055供电管更是烫。
关机几分钟后再次开机,结果还是一样没有变化。
虽然显卡是新的,但是供电管高温和电容高温觉得寿命就不会长久,最后给退货掉了。
发表于 2008-5-8 00:09:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哎,现在便宜的低档显卡做工和质量也就这个样子,悲哀啊
发表于 2008-5-8 01:03:42 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
不亮的卡换下晶振、刷下BIOS多数能解决的
