查看: 1884|回复: 7
高手请进,麻烦给下面的时序来个分析。
发表于 2011-9-17 00:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
高手请进,麻烦给下面的时序来个分析。
发表于 2011-9-17 00:40:12 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个时序先是图片1,然后是图片2,pdf页面太大,分两个截图。
麻烦给这个时序分析下。
发表于 2011-9-17 00:41:56 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
干脆吧图纸也挂上吧,
发表于 2011-9-17 00:43:48 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
图纸如下:
245EI2 (Restored).pdf
857.55 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-17 00:58:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个我也不是很会,一般我遇到都是理解为重上到下逐一产生,而变化在同一X轴的就是同时产生。
       不确定对不对,希望有高手出来指点一下。
发表于 2011-9-17 08:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
x轴表示时间
发表于 2011-9-19 13:54:03 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
给我看看 这个PWR SW是ec有供电就产生的吗,这个最终应该走向开关键。那也就是说开关键上面的3.3是EC有3.3供电之后,内部直接产生的PWR SW 电压。
下面是ec it8510e
发表于 2011-10-1 09:43:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个时序不是太有用
