查看: 2647|回复: 7
benq r45的自动开机,不能关机求助
发表于 2011-9-16 21:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
这台本本先是送来不亮屏,内屏无显,外接正常,检查后发现独显空焊造成,拆板上BGA加焊,故障排除,但新的问题出现,现在就是一加电为自动开机,开机后一切正常,但长按开关四秒无法关机,拔出适配器后在插入时不会自动开机,按开机键也无法开机,必须清零CMOS,再插上电源才能自动开机,不插电池,有时拔插适配器能连续开机2.3次,随后也无法开机,开关有供电也没有问题,.请各位朋友提点一下思路,同样故障的朋友的贴http://www.chinafix.com.cn/thread-171175-1-1.html
发表于 2011-9-16 21:11:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
另外机子也无法进系统
发表于 2011-9-16 21:14:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
另外求该本的电路图{:soso_e100:}
发表于 2011-9-16 21:37:24 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
南桥的可能性大,打一下硬盘接口和USB阻值
发表于 2011-9-16 22:38:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
触发电路仔细检查下
发表于 2011-9-19 19:32:14 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
没有图纸啊,那位有图纸的传一份
发表于 2011-9-19 19:37:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
加焊一下桥吧
发表于 2011-9-19 20:37:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以前我修过一种V3000 类似问题 南桥北桥BIOS全搞完了都不行,最后换个IO  就Ok了
