查看: 3812|回复: 4
长城电源 cgc-2002b 不上电 请教
发表于 2011-9-16 20:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
通电+5VSB有5V,绿线有3.XV 7500的4脚高电平 12脚电压15V
绿线对地后,4脚0V 8脚跟11脚有1.7V左右
开关管附近的电阻查过
PS:7500 8脚的3.1K开路 已更换2.7K
故障依旧
发表于 2011-9-17 02:05:24 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
换个7500或494试试
发表于 2011-9-17 22:32:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
肖特基整流管?滤波电解性能?推动管性能?主开关管性能?
发表于 2011-9-30 13:00:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
更换339试试看
发表于 2011-9-30 22:00:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换7500  查推动管 主开关管  以及周边电阻。
