查看: 1952|回复: 4
宏基4925进水维修
发表于 2011-9-16 19:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
宏基4925,找到图纸以后就直接开始修了,水是从触摸板进去的,EC那块腐蚀的很严重,我没有相机,就不上图了,没敢通电,把进水的地方处理一下在说,只要是芯片很脏的话就把他换了,包括小电容,电阻先没换,怕动多了到时候不好判断是什么问题,处理干净以后板子看上去没什么太明显的,测了一下没什么地方短路的,就通电试试,电流0.003
主供电进来,6脚有19V的电压,3脚7脚电压没有,芯片工作不起来条件不满足,直接查开启信号电路,
4脚14脚27脚都没电压,VS没电压过来,正常时应该是19V,这里有电压,应该是断线了,就接了跟线,接线以后通电电流0.005看来还是不行,继续查, 发现PR46开路,把十九伏电压拉低,于是跟换此电阻,机器通电待机0.019待机电压出来,芯片工作正常了,按下开机键跑数电亮,装机测试OK这机器还算比较幸运
发表于 2011-9-16 19:28:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
为什么好几张图没上去呢,郁闷
发表于 2011-9-16 19:58:12 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
应该直接接可以的啊
发表于 2011-9-16 22:46:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看来进水机这种故障不好修
发表于 2011-9-17 09:36:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
进水就怕那种BGA的
