查看: 2860|回复: 8
一个EMC的显示器,开机有高压,然后X射线保护,行管C上没有电压.
发表于 2008-5-5 21:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个显示器是独立高压,是升压的,行管上的C电压是由假行输出变夺器供给的,开机有高压,但马上保护,取下G2也保护,换了行场IC   TDA9112也是一样,(提示:这个显示器的板是双面的线路,也就是说两面都有线路的 )
发表于 2008-5-5 21:33:43 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
就没有哪个懂得到吗
发表于 2008-5-5 21:49:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这款显示器采用的是偏转部分和高压部分分开设计的.你首先要保证偏转部分正常工作了.高压部分才能正常工作.根据我的经验,如断开高压包一切测试点均正常的话.X射线保护电路和ABL电路又查无坏件的情况下,高压包损坏的可能性最大.
发表于 2008-5-6 14:08:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对LS 的说的很对   FBT  问题应该在多数
发表于 2008-5-6 15:00:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是高压保护还是偏转保护?再检查一下。
发表于 2008-5-6 20:01:47 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
老大们,我换了高压包了,换的是一模一样的,都没有搞定,
发表于 2008-5-6 20:13:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
EMC的这款机子,坏了是最不好修的,搞个双面板,真*脏话*气人,。
发表于 2008-8-3 09:04:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主,修好了没啊。我也有一个和你一样的故障,也查不到故障,晕啊
发表于 2008-8-3 13:38:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我今天搞的洋垃圾SONY也是这样,一开机有高压,显示器闪了一下就瞬间保护了。依次断开次级检查都没发现问题,估计是CPU了。
