查看: 1793|回复: 5
飞利浦LCD显示器出现的怪问题
发表于 2008-5-5 20:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我哥有一台电脑,开机后显示器显示下就黑屏了。 但我检测使用工作正常,  发还给他还是故障依旧,请问各位告诉下这使怎么回事啊
发表于 2008-5-5 20:43:17 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
先确定一下他的机器肯定是显示器的问题,再修不迟.其实这种问题如果判断是他的LCD问题,也要在他的主机上接其它的显示器看看是否正常.
发表于 2008-5-6 15:44:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
菲利浦的液晶即使没有信号源,也会始终有LOGO出现的。除非他的显卡有问题,只有H或V信号输出。最有可能的情况是显示器灯管老化,背光保护。
发表于 2008-5-8 16:08:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果是外接12v供电的,电源功率不足也会有如此现象。
发表于 2008-5-9 14:07:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的一个神舟的,也是这样的问题,开机不能5分钟自动黑屏,不是显卡的事,换电源适配器好了,
发表于 2008-5-13 22:11:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查这个eprom 刷一下
