楼主: 无力思绪
200分求高手指点新唐EC工作条件
发表于 2011-9-19 12:50:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主提到过BIOS没有电压,楼主查一下这边,不要去纠结
回复
发表于 2011-9-19 19:35:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
南极宝宝
ec内部为什么不能带晶振,晶振一定是石英晶体吗,再者这和intel工程师有啥关系,晕,pwm芯片内部集成mos管总见过吧
不同概念的,mos是硅晶体,晶振是石英体加一个音叉.做在芯片内部是暂时不可能达到高精度的  详情 回复 发表于 2011-9-19 20:01
回复
发表于 2011-9-19 20:01:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
lin296915079 发表于 2011-9-19 19:35
南极宝宝
ec内部为什么不能带晶振,晶振一定是石英晶体吗,再者这和intel工程师有啥关系,晕,pwm芯片内部 ...
32.768算不算高精度呢?  详情 回复 发表于 2011-9-20 07:50
回复
发表于 2011-9-19 21:44:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好像没有RSMRST#是不会有SUS_SLK的
回复
发表于 2011-9-19 23:42:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
樓主的問題解決了?很想知道ecrom的程序怎麼燒進去?
ECROM就是一个单独的128K的EEPROM  发表于 2011-9-20 07:52
回复
发表于 2011-9-20 07:50:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
32.768算不算高精度呢?
它是系统时钟的基准频率,你说呢?好的机器都要用上无源晶振的,为的是时间准确  详情 回复 发表于 2011-9-21 00:55
回复
发表于 2011-9-20 08:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ec rom 也开始出问题了
回复
发表于 2011-9-20 08:36:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
所以这个ec还是不带程序,ec程序还是在bios里,重刷bios才解决罗!
回复
发表于 2011-9-20 11:40:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
想到复杂这么觉得
回复
发表于 2011-9-20 11:57:59 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
恭喜楼主{:soso_e179:}
呵呵,还是怪粗心。有空发帖总结,这次走了不少弯路  详情 回复 发表于 2011-9-20 13:57
回复
发表于 2011-9-20 13:57:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复
发表于 2011-9-20 18:04:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无力思绪 发表于 2011-9-19 12:42
我在官网上只找到了4M的BIOS程序 没有ECROM
官网下载的文件里面两个BIOS都有的,并且是分开的。
回复
发表于 2011-9-20 22:28:33 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
无力思绪 发表于 2011-9-17 13:05
但是另外一个和这个同芯片组同EC的图纸 纬创的LA46,它的时钟没有外接任何元件和线路,这个如果没有内置时 ...
GPIO做时钟的,估计是外部输入的方波,送到EC内部分频或者倍频来作为时钟使用。至于具体我也没法说,但始终内值和电感电容一样现在的技术肯定是不行。
回复
发表于 2011-9-21 00:55:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
无力思绪 发表于 2011-9-20 07:50
32.768算不算高精度呢?
它是系统时钟的基准频率,你说呢?好的机器都要用上有源晶振的,为的是时间准确
但是这个并不是南桥的时钟,只是EC的时钟而已,和时间无关系 正常的机器拆掉这个时钟,时间还是会继续走下去  详情 回复 发表于 2011-9-21 07:49
回复
发表于 2011-9-21 02:01:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
I3平台的修的太少。。。很想了解楼主的EC bios是从哪里获取的
回复
发表于 2011-9-21 07:49:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复
发表于 2011-9-22 23:34:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这么激烈,也好让我们新人学习下
回复
发表于 2011-9-23 01:19:20 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
无力思绪 发表于 2011-9-16 14:27
图纸附上!
下载分 10 点   也太贵了吧   兄弟···
回复
发表于 2011-9-23 02:51:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复
发表于 2011-9-23 13:08:15 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
路过学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
无力思绪 -5 严禁灌水
回复
