楼主: 无力思绪
200分求高手指点新唐EC工作条件
发表于 2011-9-18 00:27:59 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
长见识了!学习来的{:soso_e179:}
回复
发表于 2011-9-18 07:48:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
睿派 发表于 2011-9-17 17:23
EC的时钟就是PCH发出的,谁告诉你SUSCLK要在RSMRST#之后才有啊,再说RSMRST#是低有效啊,你把待机时序跟休眠 ...
RSMRST#低有效?是的。
它长期为低就一直处于复位中了,PCH还能工作吗
你连复位的概念都不清楚
让他按着主板复位键看能否正常使用。哈哈  发表于 2011-9-18 17:07
回复
发表于 2011-9-18 09:00:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
月饼 发表于 2011-9-17 00:16
笔记本的SUSCLK是在什么情况下发给EC的?
主板中一般空置这个信号,据华硕资料说。是南桥得到RSMRST#后发 ...
饼哥,请教一下,SUSCLK是什么意思?
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=213907&pid=1667070  发表于 2011-9-18 17:22
回复
发表于 2011-9-18 09:51:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
睿派 发表于 2011-9-16 22:15
晕,刚刚挣够分,下了图来看看,你都知道没有SUSCLK了,还在纠结个什么啊,南桥X3有32.768就会发出SUSCLK, ...
现在就算SUSCLK作为EC的时钟
那LA46没有任何时钟输入,它能工作?
回复
发表于 2011-9-18 10:01:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
林玮军 发表于 2011-9-17 12:46
这个时钟不是内置的,一般芯片不可能内置时钟晶体的,时钟晶体材料石英,芯片是硅。这个机器,你最好还是先 ...
百度了下,单片机是可以内置晶振的
回复
发表于 2011-9-18 13:22:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如果你说是有了RMRST#后才有SUSCLK,现在是没有RMRST#。你可用个小电阻电容做个复位电电路给出,看看SUSCLK会不会给出来,验证一下吧。
从INTEL的官方资料看,SUSCLK确实是在RSMRST#之后!  详情 回复 发表于 2011-9-18 17:14
回复
发表于 2011-9-18 17:01:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说真的。我用SS7810测BIOS的CS# 如果拆掉BIOS测,基本看不出来有信号。。。
不拆BIOS,跑码就有波。如果是没用的程序,也看不出来。所以我一般不让学员用波测主板的BIOS的CS#因为那需要找板对比才能判断。
回复
发表于 2011-9-18 17:14:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
陈亮明 发表于 2011-9-18 13:22
如果你说是有了RMRST#后才有SUSCLK,现在是没有RMRST#。你可用个小电阻电容做个复位电电路给出,看看SUSCLK ...
回复
发表于 2011-9-18 17:31:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主你的S5_ENABLE有没有电压?有没有短路?
RSMRST#_KBC 多少V?
加Q  191686994探讨。
回复
发表于 2011-9-18 17:51:04 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
无力思绪 发表于 2011-9-17 08:07
在IBM设计的机器里这个SUSCLK作为待机时钟,像广达仁宝之类的设计的机器一般也不用到SUSCLK。
饼哥我现在 ...
不要认为时钟一定是晶体才能发出,也许是一个RC元件。
呵呵,你能给我找出来我给你500分吧  详情 回复 发表于 2011-9-18 19:05
回复
发表于 2011-9-18 19:05:02 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
呵呵,你能给我找出来我给你500分吧
回复
发表于 2011-9-18 19:18:17 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主专研技术精神不错,但是可能忽略了最简单维修流程,比如ec pch的条件都满足了吗, s5_enable开启后 51123_PGOOD发出后才会有pm-rsmrst# 当南桥收到该rsmrst#才发出SUS_PWR_DN_ACK给ec101脚,同时发出PM_SUS_CLK给ec接下来才是rsmrst#_kbc 完成ec开机条件当pch达到开机条件后就可以开机了其中pch的ACPRESENT/GPIO31这些信号也要查也会引起故障
其实大家都没看到问题的关键 首先EC肯定是要比PCH先工作的,如果不懂这个的就不用发言了 而EC作为一个单片机,要工作必须要时钟 现在的问题是,EC的时钟在哪里? 不要说SUSCLK,那是PCH工作以后的事了 现在就是  详情 回复 发表于 2011-9-18 19:34
回复
发表于 2011-9-18 19:34:31 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
南极宝宝 发表于 2011-9-18 19:18
楼主专研技术精神不错,但是可能忽略了最简单维修流程,比如ec pch的条件都满足了吗,当s5_enable开启后511 ...
其实大家都没看到问题的关键
而EC作为一个单片机,要工作必须要时钟
现在的问题是,EC的时钟在哪里?
现在就是摘掉PCH,EC也应该有时钟才对的!
回复
发表于 2011-9-18 20:05:09 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主专牛角尖了这个你这个ec唯一的时钟确实是pch提供除了during reset2任何状态下都是runing,如下图
根据intel 5 ,6系列白皮书懂了吗。世事无绝对
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你先整明白during reset是什么意思吧  发表于 2011-9-19 08:16
什么叫钻牛角尖呢我这是事实! RSMRST#一直为低,就是During reset期间,一直处于复位中 要想抬高RSMRST#,EC必须要工作,EC不工作 SUSCLK就一直为低 懂吗 那你给我找出LA46中的时钟来看看,没有外接任何元器件  详情 回复 发表于 2011-9-18 22:10
回复
发表于 2011-9-18 20:14:17 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
從頭看到尾, 覺得最大可能是EC BIOS 資料消失了.
而且從電路圖上看到一些訊息, BIOS DATA LOST應該是通病, 所以才會弄了許多額外電路防止DATA LOST.
修主板的經驗, 很多主板SPI BIOS資料空了, 這時拿波測CS#,也常測不到CS#, 當重燒資料後, 這時再量CS#,卻可正常. 原因待驗証.
这么多回复我觉得兄弟你的还是比较靠谱的一个,有些人想问题都太片面了 没有一个整体的思路 不过这个ECROM没的找啊,并不是BIOS EC有单独的ROM的。想刷也没资料呢。。。  详情 回复 发表于 2011-9-18 22:12
回复
发表于 2011-9-18 21:43:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS内容损坏也会出现不能开机开机信号不对的吧,菜鸟,别拍砖。
回复
发表于 2011-9-18 22:10:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
根据 ...
什么叫钻牛角尖呢我这是事实!
SUSCLK就一直为低
懂吗
那你给我找出LA46中的时钟来看看,没有外接任何元器件和线路
回复
发表于 2011-9-18 22:12:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复
发表于 2011-9-18 22:14:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刚刚帮你问了以前纬创的同仁,EC里有程序的,你就别折腾了,节省点时间。
回复
发表于 2011-9-18 22:15:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主不打算给分啊  ,大家都这么踊跃  。真扣门     看样子以后得弄台波波才行
你很无聊耶,分悬赏出去本来就是回不来的 我不给也没了知道不 只是把分给那些漏洞百出的回答。。不太妥当吧  详情 回复 发表于 2011-9-19 08:17
回复
