楼主: 无力思绪
200分求高手指点新唐EC工作条件
发表于 2011-9-16 23:02:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习,全是高手云集啊!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水
回复
发表于 2011-9-17 00:13:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要一直认为图纸是完全正确的.这容易进入误区.
如果EC不送出S5_ENABLE ,也能有5V 和3V呢。要断开后再去看看,你前面都说是有这两个电压,RSMRST#又有,那应该追下一步动作。不要纠缠在这EC这里。
应该按照POWER sequence 来修。在图纸的第2页,把VTT PWGD 修出来,才到EC
回复
发表于 2011-9-17 00:16:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
无力思绪 发表于 2011-9-16 21:47
这是个日本机器,客户过几天就回日本了,时间这么紧上哪找好板呢。。。
下次碰到同样的EC时候就留意一下 ...
笔记本的SUSCLK是在什么情况下发给EC的?
主板中一般空置这个信号,据华硕资料说。是南桥得到RSMRST#后发出SUSCLK给EC
你老纠结在SUSCLK,....
回复
发表于 2011-9-17 08:03:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果EC不送出S5_ENABLE ,也能有5V 和3V呢。要断开后再 ...
不知道兄弟有没认真看图,你所说的那个时序图是南桥正常工作之后的时序,那PM_SLP_S4#之前呢?难道插电PM_SLP_S4直接就出来了?
再者,S5_ENABLE送RT8223的ENC脚,根据它的数据手册,如果ENC无效,两个通道都被关闭,是无法产生3D3V_PWR和5V_PWR的
本机中的RSMRST#从来都没有有效果,始终是无效状态的,3D3V_AUX_S5一出,它就出了,没有延时。而且这个信号也没有送到南桥,送到南桥的是EC发出的PM_RSMRST#
最后,还是要回到EC先工作。
回复
发表于 2011-9-17 08:07:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板中一般空置这个信号,据华硕资料说。是南桥得到RSMRST#后发 ...
在IBM设计的机器里这个SUSCLK作为待机时钟,像广达仁宝之类的设计的机器一般也不用到SUSCLK。
饼哥我现在不是纠结在这,我是纠结在EC的时钟到底怎么样才能出来?
现在应该已经排除了外部给它时钟的可能性,但如果是内部产生为什么又测不到呢,现在有电压无波形
就算EC不需要这个时钟,那下一步也要读ECROM了呀,可是这个它也没有干
回复
发表于 2011-9-17 08:13:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
前面说的3.3V和5V是待机时LDO产生的,并不是开关电源所产生的
回复
发表于 2011-9-17 09:43:57 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
EC内置时钟还真没见过,不过建议关注下77脚PM-SUS-CLK,这个信号在其它机型中是RSMRST之后发出,但这个机型并没证实。个人认为有一种可能:PCH的TRC时钟产生这个时钟供给EC,这,只是一种猜想。
回复
发表于 2011-9-17 09:47:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修哥 发表于 2011-9-17 09:43
EC内置时钟还真没见过,不过建议关注下77脚PM-SUS-CLK,这个信号在其它机型中是RSMRST之后发出,但这个机型并 ...
但是根据PCH的时序,没有送到PCH的RSMRST#,PCH是不会送出SUSCLK的
回复
发表于 2011-9-17 10:09:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有没有一种可能,这个EC本身带程序的。你可以从指示灯入手,因为这些指示灯多为GPIO的,如果这种情况下指示灯又能正常指示,说明是EC已经工作了,先达到这步很重要。
回复
发表于 2011-9-17 10:12:00 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
革命尚未成功  同志还需努力
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
无力思绪 -5 严禁灌水
回复
发表于 2011-9-17 10:20:51 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
长见识了!学习来的!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水
回复
发表于 2011-9-17 10:36:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这BIOS 主要是看 第2脚。
你可以看下南桥的晶振有没有波。。再就是南桥待机电路。。
回复
发表于 2011-9-17 11:33:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
晓晖 发表于 2011-9-17 10:36
这BIOS 主要是看 第2脚。
CS#没有,其他都是浮云
回复
发表于 2011-9-17 11:34:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
wuzanci 发表于 2011-9-17 10:09
有没有一种可能,这个EC本身带程序的。你可以从指示灯入手,因为这些指示灯多为GPIO的,如果这种情况下指示 ...
EC旁边就放着一个128K的ROM呢。而且也没有指示灯能亮,换过两个EC,所测数据一点都没变化
回复
发表于 2011-9-17 12:30:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复杂电磁环境下小生谨慎围观~~~飘过~
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水
回复
发表于 2011-9-17 12:46:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个时钟不是内置的,一般芯片不可能内置时钟晶体的,时钟晶体材料石英,芯片是硅。这个机器,你最好还是先查供电,时钟,复位吧,这个32K的时钟是桥发出来的,你测测桥的时钟有没有振荡,一般来说,这个时钟有了,说明桥的工作条件也满足了,新桥,可能有例外,会有一个分支也有可能。东西是死的,人是活的,祝你能够解决。
回复
发表于 2011-9-17 13:05:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
林玮军 发表于 2011-9-17 12:46
这个时钟不是内置的,一般芯片不可能内置时钟晶体的,时钟晶体材料石英,芯片是硅。这个机器,你最好还是先 ...
但是另外一个和这个同芯片组同EC的图纸 纬创的LA46,它的时钟没有外接任何元件和线路,这个如果没有内置时钟的话怎么解释呢?而且这个时钟有点诡异,哪有芯片拿时钟作为GPIO脚的呢?太蹊跷了,兄弟能再帮忙研究研究吗 万分感谢
Lenovo LA46 UMA MB 09922-1_0117.pdf (1.15 MB, 下载次数: 27)
回复
发表于 2011-9-17 13:16:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果能确定EC是不带程序的,那就是EC工作条件没有满足。有些信号容易忽视的。例如:曾经修过休眠开关不良导致EC-RST#不正常无法开机的。也修过ACIN信号不正常导致EC不工作的。这些只是举例,可能不适用你遇到情况,但我希望能带给你点灵感。
回复
发表于 2011-9-17 13:33:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有可能是BIOS程序出问题了,我见过一台机子cs#信号为高电平,但后来刷了BIOS就好了。
回复
发表于 2011-9-17 13:56:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
睿派 发表于 2011-9-16 22:15
晕,刚刚挣够分,下了图来看看,你都知道没有SUSCLK了,还在纠结个什么啊,南桥X3有32.768就会发出SUSCLK, ...
就是啊。有的时候不要把简单问题复杂化,楼主是掉进坑了。
回复
