查看: 2100|回复: 12
CQ40AMDCPU,AMD北桥取下不路,装就短。
发表于 2011-9-16 13:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
CQ40AMDCPU,AMD北桥,AMD北桥的取下不路,装就短。原来以为是桥坏了,更了一个新也是一样,取下来就是好的,装上去再量北桥上的电量总是有一个短路。。
发表于 2011-9-16 14:23:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那款北桥上面本来就有几组电容是短路的啊! 正常的!
发表于 2011-9-16 14:30:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
比较新的核心不管是显卡还是主板或者笔记本上的芯片组,有些测量就是0Ω的,正常的
发表于 2011-9-16 14:40:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是那样的 ! 我原来也是觉得他是有问题的 但是后面机器亮了  才知道不关哪里的事
发表于 2011-9-16 14:44:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
咳咳,那个北桥是有几个是0的,只要没有5个以上,基本认为是正常的
发表于 2011-9-16 14:57:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是有几个是为0欧的
发表于 2011-9-16 14:59:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该有几欧的,不是短路
发表于 2011-9-16 15:08:10 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
应该正常的,新的芯片组都有几个0的
发表于 2011-9-16 15:11:26 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
恩,这个问题很纠结。
发表于 2011-9-16 15:47:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不是北桥问题,查下其它地方
发表于 2011-9-16 16:01:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥加焊一下看看
发表于 2011-9-16 16:55:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主的意思不是测量电容为0欧的短路吧,是不是把北桥取下后可调电源显示待机正常,装上北桥后待机高怀疑有短路吧
发表于 2011-9-17 09:24:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我说的意思是:北桥取下量上面的电容都正常,只有两个阻值在11殴左右,但是只要把AMD这一块CQ40的北桥装上去就有一个电容对地为0,以为北桥坏了,更换了一个全新的也是一样。不知道是这种桥本身就一个电容是0殴的,而且装上去北桥特别特别烫。
