查看: 7057|回复: 13
如何用ISP读出液晶驱动板MCU程序
发表于 2011-9-16 11:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问高手,如何通过编程器读出(ISP)读出各类液晶驱动板程序?或者读出“联想L195WA 板号 L195W-S1H MCU数据  ”?
发表于 2011-9-16 11:44:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果采用编程器,请告知编程器具体型号,及操作步骤,谢谢
发表于 2011-9-16 12:05:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
液晶的程序都读不出来,要是能读出来,我也不会为这个联想的垃圾显示器在发愁了!!!
发表于 2011-9-16 12:13:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以读,具体看什么方案,也就是看芯片型号
发表于 2011-9-16 12:58:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯片:TSuM56AWHL-LF-1
发表于 2011-9-16 18:26:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不好读吧 不然也太简单了
发表于 2011-9-16 18:34:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
TSuM56AWHL-LF-1是处理芯片,MCU程序存在TSuM56AWHL-LF-1附近的存储芯片里。
你的编程器支持存储芯片就可以读出来。
用ISP TOOL 可以不拆机读出程序, 部分厂家 不能直接进入ISP 模式, 知识产权问题,  发表于 2011-9-16 20:31
发表于 2011-9-16 22:03:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
MSTAR的芯片。可以在线读出。
发表于 2011-9-19 22:24:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢好心人,我今天通过MSTAR读出来了
发表于 2011-9-20 11:09:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
首先要有编程器。也要有座子
发表于 2011-9-21 15:15:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我自己编程器也是支持isp在线读取刷写的  也没回用呢
发表于 2011-9-21 17:43:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上说的是   我也去找找啊
发表于 2011-9-21 22:13:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
MST方案是可以读出, 至于是否正常,重新刷回去是否正常,可以验证下
发表于 2011-9-22 11:02:48 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
用580u啊,看看存储器是什么,你说的那个,肯定不是存储器的
