查看: 3397|回复: 6
USB供电问题
发表于 2008-5-5 17:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
接usb设备时弹出“集线器端口上的电涌”这样一个提示,并说:一个USB设备运行不正常比已经超过其集线器端口的电源限制,应该中断这个设备的连接!usb设备无法工作,电源指示灯不亮。
未插usb设备时,测得供电为5.5v。接上USB设备,电压为1.2V。望各位指教
[ 本帖最后由 土豆爱学习 于 2008-5-6 11:27 编辑 ]
发表于 2008-5-11 16:54:16 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
应该是UBS的CTROL控制信片有问题,这种很正常因无负载是正常电压,上了负载电压低,就查这个吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-5-6 09:35:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
设备有短路。请检查~~~~~~~~~
发表于 2008-5-6 11:26:27 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
usb设备在其他机器上使用正常,排除设备问题
发表于 2008-5-6 13:00:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
USB供电5V线路问题,主板上有一专为USB供电的5V开关电源,查芯片管子电容等
发表于 2008-5-9 11:28:30 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
问题解决,断开以前的供电,直接引了个5V.
发表于 2008-5-9 22:08:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #6 土豆爱学习 的帖子
你这个办法其实不高明,要是在遇见个故障USB设备的话不是提示你电泳问题了,而是直接掉点...
