查看: 1381|回复: 3
次级要有电压输出,在什么情况下才有输出.?
发表于 2008-5-5 17:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修,3842 显示器的时候, 今常遇到,变压器次级,无输出电压,
第一个问题是: 在没有装开关管的情况下,3842已经工作的情况下,次级会输出电压吗?
,会送到一个电压到按键开关上.
第二个问题是:只要是,300V 电容上,测得有,300V电压,接键板子,就会有电压. 注: 不是有些开关是,220V控制的除外.
第三个问题是: 按键板上,要有正常电压,必须,要满足哪几个条件?
请有经验的朋友,前辈们,回答一下,,我总是搞不明白.
谢谢了.
注: 不能回答,要我买书看.我一看到书就要睡觉了.
发表于 2008-5-5 18:31:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
第一个问题   没有开关管  次级不会有输出的
发表于 2008-5-5 18:32:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
第二,三个问题好像说的不是很清楚,你问的问题好像有点问题哟
发表于 2008-5-5 22:04:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
呵呵.我还是要提个建议,修什么东东.都要先打好理论基础.
