查看: 2146|回复: 6
驱动板上的开启电压怎 样修
发表于 2011-9-15 16:59:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
驱动板上的开启电压怎 样修? 在什么样的情况下刷程序就会加电? 请各位给说点经验 谢谢
发表于 2011-9-16 20:24:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
各位能不能分享一下啊  谢谢了。咱们共同学习一哈。又不会抢你们的生意。
发表于 2011-9-16 20:32:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你说的太含糊了
发表于 2011-9-16 20:57:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不好修,不如换通用板快
发表于 2011-9-16 21:02:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很少去折腾驱动板。
发表于 2011-9-16 21:12:56 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
驱动板在正常供电的情况下,按下开机键,输出一个高电平给高压背光灯电路,点亮背光灯,你是问这个开启电压吗?
发表于 2011-9-20 14:09:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先谢谢你,我说的不是这个开启,有时候不加点是开启3.3没有出来,我说的是这个开启.也有可能跟你说的一样吧,我不会,刚学分不清那是那.
