查看: 2370|回复: 3
液晶显示器电源维修技巧
发表于 2011-9-15 16:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
一般芯片LD7575、SG6841、LD7552、203D6容易坏,芯片供电电源的电容47UF变质(测不出来只能替换)容易引进开机困难。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
这么简单的内容也加分  发表于 2011-9-16 19:43
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
peng + 10 鼓励一下
发表于 2011-9-15 20:59:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
内容太简洁。
发表于 2011-9-15 21:06:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这样也能加分,不是吧
发表于 2011-9-16 14:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把话说清楚
