查看: 2710|回复: 11
懊恼的LG 迟迟不来的22V
发表于 2011-9-15 11:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
LG W1942ST 电源板 只有5V 没有22V 问下大家有没有这方面的列子 指教下 修好了咱给加分 ,
发表于 2011-9-15 11:18:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主 修什么啊  换板子了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小美Mcy + 1 严禁灌水
发表于 2011-9-15 13:05:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
对大家心冷
发表于 2011-9-15 13:28:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有一组电压出来就很好修了
看看后级有没有短路,检查二极管和滤波电容,顺便测下开关变压器22V的那组线圈是不是通的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
小美Mcy + 4 谢了 把变压器换了就好了 顺便问下22V怎么改.
发表于 2011-9-15 13:34:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有升压,你查看是哪个管升压的
发表于 2011-9-15 13:39:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
4楼上的很对。有一组电压出来就好修。有5V就证明前面振荡部分工作正常了。查后面有没有短路。将负载断开。分清前面还是后面问题就行了。
发表于 2011-9-15 13:56:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
确定5V正常吗?如果确定正常那肯定是22V肖特基管坏了,或是22v上大短拉低了
发表于 2011-9-15 13:58:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
高压烧黑了  顺便问下22V怎么改加高压条 ,
发表于 2011-9-15 14:02:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
断开高压。应该是高压短路了。改高压网上有帖子的
发表于 2011-9-15 14:30:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
0V肯定短路了
发表于 2011-9-15 17:46:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
22v  高压板 有的卖的      买个就可以了
发表于 2011-9-16 10:09:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找10-25V宽电压的高压板就可以了。
