查看: 1586|回复: 2
日立160G恢复分区
发表于 2011-9-15 10:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
  用户送来一块hts543216的盘,说是突然断电,盘不认了。于是把盘接到UDMA上进行测试,磁头,固件都是好的,扫描坏道发现磁盘有大量坏道,0,63都损坏了,用户只记得有4个区且都是NTFS分区,需要后两个区,但具体容量忘了,于是进入DE,由于是NTFS分区,从后往前找到了后三个分区,然后用DE里面的ADD VITURAL PARTITAON功能填出3个分区,数据恢复了95%。客户比较满意。
发表于 2011-9-15 11:01:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主这种故障,搜索分区表不能解决吗?那样可以恢复全部数据的,当然坏道那不算
发表于 2011-9-30 10:18:12 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主说的是认不了盘。估计楼上没看清帖子吧。只是提醒。哈哈
