查看: 2889|回复: 2
(已解决)点不亮的板子修好后,风扇转数过高,每分钟5000多转
发表于 2011-9-15 08:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一块联想家悦电脑上的板子,型号是K8N5GM。CPU是939PIN的。
开始的故障时点不亮,但是能听到自检“滴”的一声。怀疑是BIOS的问题,所以就刷了BIOS。但还是点不亮
后来加焊了北桥,板子能点亮了。不过CPU风扇狂转,每分钟5000多转(板子点不亮的时候风扇转数是正常的)
请问下是不是我刷的BIOS有问题。BIOS是在网上下的,进去后找不到控制CPU风扇的选项。去官网也找不到对应的BIOS
确实是BIOS的问题。让维修站给发了个原版的BIOS就好了。现在风扇很静音!!
发表于 2011-9-15 10:54:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
坐沙发喽、换个CPU试试啊。
发表于 2011-9-15 11:06:59 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
你把以前的BIOS刷回去  在试试
