查看: 3199|回复: 10
cq40插上无线网卡不触发
发表于 2011-9-15 00:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
     一台CQ40AMD芯片组集显的,上本机的无线网卡时,开机键电压被拉低到1V,不上无线网卡时能正常开机,换个CQ40用的其它型号的无线网卡能开机,但无线网卡报错。这个本机无线网卡是好的,换到别的机上能用,哪位遇到过这样的故障呀?指点一下。
发表于 2011-9-15 01:39:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
HP 和DELL 的机器,对无线网卡兼容性很差的,到淘宝买HP专用的无线网卡,最好是一模一样的型号牌子。
发表于 2011-9-15 04:13:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是无线网卡的3.3V主供电有问题把开机键电压拉低到1V。 网卡的3.3V就是一个PNP三极管由待机3.3V转换来的。只有开机过后三极管才会导通.。你的问题应该出在这个三极管上 。有可能会是MOS管.自己看一下。
发表于 2011-9-15 08:39:34 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
没有遇到过类似的问题。等待高手来解答。
发表于 2011-9-15 09:38:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换无线网卡吧   同一型号的换个上去
发表于 2011-9-15 09:45:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要求比较严格,换同型号的吧,实在不行买个U口无线。。
发表于 2011-9-15 09:50:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还有这事?好奇怪哦,有高手回答吗?
发表于 2011-9-16 09:43:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
无线网卡上的供电有3.4V,应该是正常的,其他脚位的电压我也量过,不开机时各脚位的电压插不插无线都没什么变化
发表于 2011-9-16 09:46:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我从别的CQ41上拆过来的无线也是这样的现象,本机的无线上到别的机上也能正常使用
发表于 2011-9-16 09:53:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我也碰到过    DV2000的无线网卡  换V3000上  就不行   最后还是拆机取了个一样的才好的
发表于 2011-10-12 00:37:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种问题比较头疼,兼容有误,所以报错,刷个BIOS 试试。
