查看: 6369|回复: 9
[资料软件]
数据恢磁头距离盘片的距离到底是多少?磁头到盘片距离与头发灰尘手印对比
发表于 2011-9-14 22:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
磁盘 的磁头到盘片的距离到底是多少 ,磁盘在读数据的时候 是不是和盘面直接接触的 ?今天就大概的说一说
  其实磁盘在没通电的情况下 盘片和磁头是直接接触的,当硬盘工作的时候 告诉旋转的磁盘 ,根据空气动力学 磁头会悬浮在盘面的上方 ,研究人员经过精密的计算让磁头距离盘片的距离保持在0.1μm——0.3μm,现在7200转的硬盘 磁头到盘片的距离都会保持在0.3μm以内,以利于读取较大的高信噪比信号。这个距离我们是用肉眼难以观察到的 看下图 通过磁头到盘片距离和头发  灰尘 以及手印的高度 进行对比 我们不难看出磁头到盘片的空隙实在是太近了,其实他的这个距离是我们头发的千分之一 中间的是灰尘颗粒 最左边的是手印,就是我们为什么在开盘的时候尽量要在无尘空间进行操作,不论是他们其中的哪一个 都有可能使磁头与盘片在高速旋转的情况下造成严重的划伤 划伤是致命的 数据就会永远的无法读取出来,下边是磁盘盘片的一个材料构成图以及对比图,大家可以了解一下。
发表于 2011-9-14 23:11:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
以前还出过一段时间玻璃的
发表于 2011-9-14 23:13:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不懂?!我也想知道
发表于 2011-9-15 08:18:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2011-9-15 08:19:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
liulin9888 发表于 2011-9-14 23:13
不懂?!我也想知道
都是一点点 从不知道到知道
发表于 2011-9-15 08:19:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在的技术 这个距离也在不断的缩短
发表于 2011-9-15 13:36:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
固态硬盘是以后的发展方向还有全息硬盘
发表于 2011-9-15 14:46:11 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
上楼有说用过玻璃的,那是IBM生产的,不过故障率很高啊
发表于 2011-9-15 15:38:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
当年的玻璃硬盘可以号称是故障之王了。国产长城造过硬盘,后期退出了。机械式硬盘对制造精度有很高的要求。纯粹中国自己研究制造的没搞好。但是固态硬盘的带来会打破原有的几大厂商垄断的局面。到那时,固态硬盘会全面开花。品牌多样性会像现在的板卡。
发表于 2011-9-18 18:19:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
以前我们老师也讲过,呵呵,可是没这么详细
