- 积分
- 244
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-23
- 精华
6#
发表于 2011-9-15 00:38:19
只看该作者
来自: 广东佛山 来自 广东佛山
200M是启动分区,里面是一些启动文件,所以这个分区是活动分区来的。真正的系统文件是保存在200M后的一个主分区里面。用Win7系统盘分区会出现这样类似的的保留分区,如果不想这样,可以用分区工具分好分区再装系统。此时如果直接用自动Ghost安装系统,Ghost就会把文件复制到这个200M的分区,因为空间不足所以Ghost不能完成操作。解决的方法是可以用分区工具合并这两个分区或者直接激活系统分区,然后手动把Ghost还原到这个分区。当然也删除200M的分区,方法是多种多样的,但是一定有要激活系统分区。在没有重要数据的情况下操作。 |
