查看: 1806|回复: 7
联想杨天E5100 C 有时开不机,开了机有时候重启或是黑屏
发表于 2011-9-14 17:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请问各位啥问题一般?
发表于 2011-9-14 17:54:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有时候还通电就开机
发表于 2011-9-14 18:21:23 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
  北桥加焊试试看
发表于 2011-9-14 18:25:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题 比较复杂   需要一一排除   首先电源   在者主板 需要一块一块判断
发表于 2011-9-14 23:46:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
要查一下内存和北桥
发表于 2011-9-15 00:33:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电池还有电吗?有些主机会上电自检一下,过后就断电了,但是如果自检不通过是不会断电的。也有可能是你不关机就直接断电造成的(BIOS可以设置)。
发表于 2011-9-16 08:53:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拿下主板测试能开机,问题出在电源上。今天去换电源试试
发表于 2011-9-16 09:16:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先排除电源、内存!
