查看: 1325|回复: 1
t40时而能触发
发表于 2011-9-14 17:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插上电源电流只有0.01  查无3.3V 5V  测量MAX1631工作条件正常  更换IC后电流变0.02  3.3V 5V也出来了  接屏开机显示  以为修复  结果再次开机 电流又变成0.01了 3.3V 5V又没有了  MAX1631 7 28 脚vcc5m_on信号只0.9V  不够(怎么会这样)  此信号由U28  43脚发出(测量有3.3V)经过R866后就变成0.9V    拆掉MAX1631后  7  28脚有3.3VON信号   是MAX1631坏了吗 ?又更换一个新的  换上去后正常  可过一会又是一样 ON变成0.9  求解
发表于 2011-9-14 18:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是系统供电的虑波电容有问题
