查看: 3155|回复: 31
请各位朋友帮忙看看
发表于 2011-9-14 14:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
新电脑只有C盘,且C盘有系统,可以在不破坏系统的情况下继续分区吗?我试过在XP系统下,但是分完系统就起不来了,不知道是方法错误还是就不可以,请做过的大师指教,如果可以用什么软件比较好?WIN7系统下怎么做?
发表于 2011-9-14 15:23:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
把系统盘拿来分这个还真没有碰到过。楼主会了。回复我教一下哈
发表于 2011-9-14 15:27:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个貌似不行啊,肯定会破坏源盘的数据的
发表于 2011-9-14 17:21:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也是服务客户单位的,他们非要这样要求,我也没遇到过。他们既想保留电脑出厂的正版系统又想划分磁盘。还说他们以前都是这样的做的 我无语!我也觉得不好这样吧,不知道有没有人做个这个
发表于 2011-9-14 17:22:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2011-9-14 17:39:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
说实话,我这是头一次听说把C盘分区的
居然还不能破坏系统
这是个技术活
弄不来!!!
发表于 2011-9-14 20:57:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
cjm不语 发表于 2011-9-14 17:39
说实话,我这是头一次听说把C盘分区的
居然还不能破坏系统
这是个技术活
就是C盘太大了  分点出来,保证系统不坏 。我客户的单位科技部的科长非说可以,他们每次采购电脑都是千把台,这次采购的HP 拆封都是 300M隐藏分区 C盘200+ D盘几个G 所以他想分C盘  但不想破坏原装正版系统
发表于 2011-9-14 21:12:18 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
加钱 我干了 小意思 不就是要保证原版系统 还要把c盘分了嘛
先把c盘 打包出去 在还来 想怎么分都行
发表于 2011-9-14 21:19:31 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
用PQ分就不破坏系统分割盘符方法.
发表于 2011-9-14 23:12:59 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
完全同意!呵呵。。。。。
发表于 2011-9-15 08:19:40 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
如果 带系统 分也行 就是危险 以pm为例 打开后 选择c盘 调整分区大小从0m-20000m为c盘(约20g,自己定)。再把剩下的部分删除 再分成扩展 再分成逻辑 装载 更新MBR 至此结束. 运气好 你能拿到钱,点背 你的赔人家原版系统 应为这样分完 可能系统起不来 建议我之前的说法 麻烦点 可保险呢!
发表于 2011-9-15 13:03:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
pq不行吗?用Acronis的磁盘分区软件试一试。(windows版,dos版)
发表于 2011-9-15 13:20:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
用PM大概可以吧!分区有风险啊!
发表于 2011-9-15 13:42:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
试一下Partition Master, 用过能给C盘分区
发表于 2011-9-15 14:25:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把c盘里系统做个镜像存到u盘里,然后该怎分怎分,之后再恢复到c盘,也许可以,试试吧!
发表于 2011-9-15 15:22:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同意楼上的
发表于 2011-9-15 16:17:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以分的,用diskgenius分,这个是个分区文件,很好用的。LZ去试试把。
发表于 2011-9-15 17:03:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2011-9-15 18:57:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个不难啊.......很简单的
发表于 2011-9-16 16:54:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
洛少 发表于 2011-9-15 18:57
这个不难啊.......很简单的
简单介绍方法啊 ?
学费都没交 就想着回报了?  发表于 2011-9-16 17:16
