查看: 4340|回复: 24
ACER 4530 内接花屏 外接正常 紧急求助!!!
发表于 2011-9-14 13:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
机号:ACER 4530 AMD + MCP77
板号 : DAOZ05MB6F0
问题 :
机子本来正常,撤机清理后发现内接显示 logo和入系统 花屏,黑白显示时正常。外接显示完全正常。
没思路。。。在线等候。。。
补充内容 (2011-9-15 11:51):
刚刚发现LCD_VCC的电压只有0.015V 由AAT4280供电 是否正常?
补充内容 (2011-9-15 12:09):
LCD_VCC 3.33V 出来了
发表于 2011-9-14 13:13:37 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我看是屏线没插好吧,,,,,,
发表于 2011-9-14 13:27:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换显卡板啊,400块钱,
发表于 2011-9-14 13:37:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仔细检查一下屏线
发表于 2011-9-14 13:38:42 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
还是显卡问题,内外接不是一路的
发表于 2011-9-14 13:39:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
怎么花 是抖动 还是虚线, 用橡皮擦下屏线看看
发表于 2011-9-14 14:38:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
屏线试了。。。问题一样。。。悲剧啊。。。
发表于 2011-9-14 14:40:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2011-9-14 14:48:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上下都有水平的线 上下抖动的话,一般都是屏本身的问题,HP闪屏门
发表于 2011-9-14 15:04:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看下在BIOS下面花不花
发表于 2011-9-14 15:11:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看是不是显卡边上的元件,会不会清理时有掉的电阻,电容
发表于 2011-9-14 15:55:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
个人觉得 可以加焊xiaonei北桥试下
发表于 2011-9-14 15:59:27 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
应该是显卡问题
发表于 2011-9-14 16:15:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
部件先清一下,再装上试试。
发表于 2011-9-14 16:16:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般是显卡问题!!可以吹一下试,试再看是不是掉电阻了!
发表于 2011-9-14 16:48:58 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
情谊之爱刈 发表于 2011-9-14 15:04
看下在BIOS下面花不花
在bios也会但是情况没那么糟糕。。。
发现颜色越多,花屏越严重
发表于 2011-9-14 17:42:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先查屏线
再到屏
然后显
发表于 2011-9-14 17:56:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排线 有没有问题 。。。
发表于 2011-9-14 18:07:17 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我看应该是屏线接触问题,单独显卡版的金手指脏也会这样,可以用橡皮擦一下试试。
发表于 2011-9-14 18:13:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先把屏接口,内存接口都清理下吧,仔细看下内部有无物..不行再加焊下显卡
