查看: 10036|回复: 14
求助,电源板上5V 12V电压跳动怎么解决?
发表于 2011-9-14 10:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
5v ,12v的都跳动,从高变低,然后变回来
发表于 2011-9-14 21:08:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
断开负载看空载如何,进而区分前后级故障再做决定!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-14 16:52:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
无通病情况下,只能按维修步骤来做。就是断开5v,12v全部负载,接入假负载,单独检修电源供电电路。
发表于 2011-9-15 08:31:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
查一下反馈电路有没有问题,
发表于 2011-9-15 08:43:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
l两个电压都跳变,应该是反馈电路问题或负载有 问题,要查光耦,431.负载
同意楼主的  详情 回复 发表于 2014-7-29 09:27
发表于 2011-9-15 11:23:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,用上了,谢谢。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
sisv3 -2 灌水
发表于 2011-9-15 16:32:18 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
有时空载,电压跳动属正常现象。
发表于 2011-9-15 17:43:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
光藕换个试试
发表于 2011-9-15 20:51:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换下芯片看看。
发表于 2011-9-16 10:25:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
必要时找个同样规格的变压器换一下,我遇到几例变动器有故障的,表现是在直流输出电流没有大的变化时,交流输入电流迅速上升,造成过流保护,直流输出随即停止。
发表于 2014-7-29 09:27:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
同意楼主的
发表于 2014-7-29 16:16:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把电源初级50V47UF电容换掉就OK
发表于 2014-7-29 16:44:01 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有时整流后的电容有问题也会跳变的
发表于 2014-7-29 16:57:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好像电压跳没那么绝对就是什么坏了!光耦431换掉,一次电源芯片坏也可能!
发表于 2014-7-30 09:19:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主不接负载的时候电压正常吗   一般跳变的话431  光耦  和反馈电容22uf那个
