查看: 2818|回复: 7
求电路图
发表于 2011-9-14 08:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
梅捷  SOYO   SY-I5G41-L   V5.0的电路图,此板没有CPU供电,供电IC的从IC上面只有标BD=CH 30A   主芯片有RT8802A  谁有这个电路图。
发表于 2011-9-14 09:45:40 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我给你找的!!!!
兄弟有没有全部的?  详情 回复 发表于 2011-9-15 07:51
发表于 2011-9-14 23:06:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存供电,桥供电正常吗?能正常触发吗?会不会是上了U才有?
内存有桥也有。能触发,上了U,就是没有CPU供电。  详情 回复 发表于 2011-9-15 07:47
发表于 2011-9-14 23:39:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BD芯片真实的型号为RT9605
发表于 2011-9-15 00:25:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般情况下这对芯片不会坏,其它供电和信号查一下是否正常,除非你通电时这对芯片其中一个发热很利害
发表于 2011-9-15 01:19:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
真的很少坏的,不要吊死在这,要不然没法往下修,上真U看下有没有电压,如果没有的话再查查其它的,这家伙要工作要有很多前提条件的,缺一个它都罢工。不能单测桥供电的输出管,很多时候还要测桥的保险电阻,这样会更保险些。
发表于 2011-9-15 07:47:14 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
发表于 2011-9-15 07:51:13 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
57620590 发表于 2011-9-14 09:45
我给你找的!!!!
兄弟有没有全部的?
