查看: 11797|回复: 6
LD7575输出电压跳变
发表于 2011-9-14 01:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
1台KHC19宽屏液晶,原LD7575BGS、场效应STK0765、光耦、TL431坏造成无电压输出,现用LD7575PS代换LD7575BGS,用7N60代换STK0765,现在开机输出5V由4.65-7.02V之间跳变,12V由8-17V跳变,变压器还有随电压跳动的“滋滋声”,检查过其他外围元件没有损坏,不知道是不是这2个配件不能代用还是变压器有问题,请有修过这类问题的老大指教一下,不胜感激,谢谢!
发表于 2011-9-14 10:51:09 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
都检查过了,没有问题啊,7575第6脚在11-23V之间跳变,并联了电容,换过整流二极管还是一样,现在有点怀疑是不是变压器坏了。
发表于 2011-9-14 09:51:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
好好查查反馈电路还有电源开关管的控制级那个二级管
都检查过了,没有问题啊  详情 回复 发表于 2011-9-14 10:51
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-14 07:32:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
这种现象干脆换一块板子吧
发表于 2011-9-14 01:43:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=442867
按这篇上说的在光耦加了一个25V47U的电容,变压器倒是不响了,但是电压还是跳变,原文“把持续供电的高压瓷片 换成有极性电容  470UF 25V 的或者加一个也可以”我觉得应该是LD7575PS的第6脚,但是加了电容输出电压还是跳。
发表于 2014-11-13 16:54:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重点检查反馈电路、持续供电外围元件 、频率设定电阻、过流检测电阻、芯片不良等。
发表于 2020-6-14 15:51:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自
10年过去了,问题有没有查到?
