查看: 7889|回复: 22
本人有一个台湾电源,他115与230V,被我调到115通电一下子就爆了,
发表于 2011-9-13 22:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
本人有一个台湾电源,他115与230V,被我调到115通电一下子就爆了,不知道一般是什么坏了
你手真多  发表于 2011-10-8 17:54
发表于 2011-9-13 23:57:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
像这样的损坏一般只需要换大电容就好了,曾经在试机器的时候一客户随意搬动了这个开关,放鞭炮一般响,伴随着浓烟,后来看只有电容爆了,换后就能用了
发表于 2011-9-14 13:05:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
响是响了,但没有电容爆
发表于 2011-9-14 13:15:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
响也就是电容与保险
发表于 2011-9-14 13:21:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
整流桥不会响吗
发表于 2011-9-14 13:29:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好运的爆电容,倒霉的就坏些小零件头痛咯。
记得以前不懂电脑的时候,电脑很卡,不知道那个干什么的,就拨过去,直接炸了,哈哈,后来才知道是电网电压选择的
发表于 2011-9-14 16:05:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不爆就怪了。。换桥流保险丝。。MOS管就OK
发表于 2011-9-14 17:12:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没事你拨115那个干吗 你又不是在日本
发表于 2011-9-14 19:12:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般大电容 都坏了。
发表于 2011-9-14 21:44:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种机修多了,没见过电容坏的,都是压敏电阻短路,保险坏,一般换了就好,也可以去掉压敏电阻,但再烧风险就大了.
发表于 2011-9-14 21:50:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
大电容一标耐压值200V/220uf,超过这一电压,肯定炸啊!
发表于 2011-9-14 23:18:41 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
压敏电阻谁有图片
发表于 2011-9-15 09:57:35 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
哪个是压敏电阻?
发表于 2011-9-15 17:07:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
220v市电可想而知
发表于 2011-9-22 11:09:53 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
哦,昨天遇到一个这样的,还在那里放着,客户可能也知道点,他自已换个保险丝,还是不能用
发表于 2011-9-22 13:44:34 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
坏保险丝 整流桥 MOS开关管 色环电阻 电感可能会烧坏,大电容一般没事。
发表于 2011-9-22 20:32:59 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
你在中国会把电源拨到110V档,说明你连起码的基础知识都不懂,还是不要修了。弄不好连小命都搭上。
发表于 2011-10-7 18:55:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
同意这位兄弟观点。
不要以为我们在看扁你,你这个样子,最好别修。
发表于 2011-10-7 21:12:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
同意这位兄弟观点。
5 ?8 X) _$ [* Q5 T0 |2 k% N不要以为我们在看扁你,你这个样子,最好别修
发表于 2011-10-7 21:24:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只要去掉压敏电阻,换上保险就应该ok,把110开关拆掉,否则下次会很惨.
正好在修一个开110v烧坏的电源,红圈标的就是压敏电阻的位置,另附一张带压敏电阻的图.
