楼主: 实践出真知
今天修一液晶电源板子,真危险啊
发表于 2011-9-16 20:36:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
续楼主,请问高手,灯泡应该串在哪个位置?
A:与保险并联
B:与保险串联
C:拆掉保险,取而代之。
发表于 2011-9-16 20:59:37 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
releny 发表于 2011-9-13 21:54
串联灯泡后,如果负载有短路,灯泡就会常亮,如果没有的话,只会通电瞬间亮一下,马上就灭了,以此来判断负 ...
请教一下,灯泡是并联还是串联?如果是串联的话,后极正常灯炮怎么会灭了呢?
说白了,串灯泡就是把保险和灯泡并联的。因为保险已经断了,所以并联也就变成串联了。你明白了吗,希望能帮到你。  详情 回复 发表于 2011-9-17 20:33
发表于 2011-9-16 21:01:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修显示器要细心,他不是别的东西电压小,他一不小心就会把东西弄坏,我上次啥也没整,手碰了下驱动板还把驱动板干坏了呢。
发表于 2011-9-16 21:25:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这块电源板,C5707通病就不说了。大滤波电容容易漏液,以至于一根脚腐蚀掉,造成开关管损坏,保险损坏。一般情况下换了这三样就好了,已经修了N台了,全是一样的故障,看来是通病。
还记得那次也是修这块板,把上述东西都换了后,接上驱动板,插上交流电,指示灯亮了,刚想可以装上了,只听到啪的一声,12V的滤波电容炸了,赶快拔电,以为是电容有问题,换一个耐压25V的上去,一接上,又听到啪的一声,又炸了,这次没有快速拔电,几秒钟后,只听啪啪声不绝,12V的滤波电容全部炸完了。这次有底了,难道电压偏高?把电解电容全部去掉,再量电压,我擦,竟然高达30多V!不炸才怪!初步怀疑是反馈有问题,然后把431和光耦全部换掉,装好电容,忐忑的插上电,还好,不炸了。测量电压已经在正常的12V左右了!
会员138182 该用户已被删除
45#
发表于 2011-9-16 21:47:05 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这板 高压包爱虚寒 高压电容也爱虚
发表于 2011-9-16 23:05:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ测出短路 为什么不先换短路的  元器件    是忘了
发表于 2011-9-17 08:19:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
开关管都穿了还要上电吗,你的保险不要钱?
发表于 2011-9-17 09:02:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
江小南 发表于 2011-9-13 21:27
学好基础,多修ATX电源就能打好基础
同意这种说法
发表于 2011-9-17 15:15:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
所以说 不管你技术有多好 细心很重要
发表于 2011-9-17 16:47:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
真是给我打了预防针
我想以后碰来这样的问题就不会掉以轻心了
发表于 2011-9-17 16:57:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一般是串60W的
发表于 2011-9-17 17:56:40 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
修开关电源用灯泡做串联最安全,一般维修都是这么做的。如果有条件可以串个电流表然后用调压器调压这样可以直观的判断电源的电源适应电压能力。
发表于 2011-9-17 18:00:46 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发这些东东上来干什么呢?骗分回去有价值。嘿嘿
发表于 2011-9-17 18:11:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我修也是串一60W灯泡,而且还在电源线上加了一个双掷开关(以前AT电源用的那种),在开始测试电源时,先短暂通下电,看灯泡反应再加长一点时间通电.如此反复找故障.
发表于 2011-9-17 18:14:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
保险烧换保险上电的话烧糊一片是正常的,楼主厉害!后级电阻烧糊就麻烦!
发表于 2011-9-17 19:05:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大意啊,太过马虎了
发表于 2011-9-17 19:42:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
午夜情怀 发表于 2011-9-13 22:20
我现在修电源板时一定都会串上200W的白炽灯!因为吃过好几次苦头,逼出来的!因为说炸就炸!吃不消啊
串上灯泡的话,接在哪里呀!接多少V?
串灯泡接在哪里? 把保险拿掉,灯泡有两根线,一根线接在保险的一头焊点,另一端接在保险的另一头焊点上。 或者不拿掉保险也行,因为保险本身就是熔断了的,拿不拿掉都无所谓了。  详情 回复 发表于 2011-9-17 20:25
发表于 2011-9-17 20:04:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
串灯泡,长见识,多谢前辈提醒, 我都炸怕了,偷师成功
发表于 2011-9-17 20:25:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
psuihc 发表于 2011-9-17 19:42
串上灯泡的话,接在哪里呀!接多少V?
串灯泡接在哪里?
接100W就行了
发表于 2011-9-17 20:33:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
