楼主: DaTangRepair
ACER JALA0 LA-4221P 主板 不出3V5V待机电压,没思路了,求助!
发表于 2011-9-21 15:57:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
按查EN_LDO的思路往上查,发现VS无电压出来,周围无短路器件,继续往上查,查到VIN没19V出来,周围零件也是好的,初步判断为VIN断线,至于断线么就飞线喽,从主电源插座接了根19V到PD4 2脚正极,插电久违的3V 5V待机电压终于出来了,待机电流0.07A,感觉有点不大对劲,也许ACER板是这样吧,上CPU 内存 显卡开机,电流从0.07直跑到2.1A左右,没一会又掉回重启,反复5次后不再重启,需要再次触发,怀疑南桥没做好,加焊过后故障还是一样,准备换个南桥再试
发表于 2011-9-21 16:03:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这不就是典型的仁宝点火电路嘛,论坛有那么多讲解的帖子,楼主不用功啊。。。
发表于 2011-9-21 16:20:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哈哈 这位朋友说的对 是没时间好好看帖 郁闷的!
发表于 2011-9-21 17:15:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种一般都是测芯片工作条件有没满足,满足就测开机瞬间有无电压跳变,来判断芯片是否工作
发表于 2011-9-24 09:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
继续排查。。。
发表于 2011-10-18 19:58:03 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
呵呵,自学中
发表于 2011-10-18 21:13:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请问大哥的短路已经排除了吗,2A的电流直接插电源口烧出来的?为什么不使用自制电源头并联可能的元件用低电流烧呢?望回复感谢大哥
发表于 2011-10-18 22:57:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
明显的,这个先修4脚打开信号,没到的话,后面一切都不会产生。。。
发表于 2011-10-18 23:35:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在的3 5V LDO 一般都有开启信号了。跟SHDN差不多
发表于 2011-10-21 13:50:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
a429194238 发表于 2011-10-18 21:13
请问大哥的短路已经排除了吗,2A的电流直接插电源口烧出来的?为什么不使用自制电源头并联可能的元件用低电 ...
自己收下的电脑  不急 先搁置那边了 先修客户的机器要紧 有空再研究这台
