查看: 2308|回复: 5
方正 颐和E150开机黑屏问题。(集成显卡)
发表于 2011-9-13 15:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
方正颐和E150开机黑屏,开机电源灯亮,风扇转,硬盘有转动声音,屏幕没有显示,外接也没有显示,大家一般都会想到显卡,换过北桥后,现象依旧,最后换掉83L950D后,好了。
受到警告 2#
发表于 2011-9-13 16:28:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
{:soso_e121:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-13 16:42:40 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
83L950D
是做什么用的元件啊?为什么不开机就做北桥呢?还有怎么查到83l950d坏的呀?
发表于 2011-9-13 16:53:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主说清楚点好不好,怎么查到83l950d坏的呢,这个是EC吧
发表于 2011-10-13 12:51:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
83l950d 是内存管理 但我今天遇到的是 板子变形就好使 北桥两次做 还是这样!哎!!!!!
发表于 2011-10-13 13:12:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
83L950D是IO吗?
