查看: 1245|回复: 1
东芝L20艰难维修。。。。。。
发表于 2011-9-13 13:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
客户8月底拿来一台东芝L20,别人维修过的,,,我拆开机一看主板被修过,,就报了换主板的价钱,,买来新主板更换后,,,屏幕无显示,,我拆开屏一看,,高压条被取走了,,我晕,,二修得主板修不得呀,,改了高压条后时常能开机,,时常不能开机,,能开机的时候,白屏会很久,,然后,我就二次买高压条和屏线,,  到货后,,点屏,,暗屏,,我以为屏的问题,,就又三次买屏,,,谁知道又是暗屏,,这个生意我亏大啦,,,,,各位,,帮帮忙呀
屏上得麻片我也换过,,,
发表于 2011-9-13 14:43:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
暗屏都是高压条,灯管  和高压条的工作条件这几个原因引起的,主要检查高压条的工作条件
