查看: 2964|回复: 18
本地连接连不上
发表于 2011-9-13 11:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
插到路由上灯不亮,线好的换了三根。怀疑是网卡挂了。
发表于 2011-9-13 12:09:02 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
PING 127.0.0.1  看看有回路不
发表于 2011-9-13 12:17:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前修到一台认网卡上不了网  网络变压器换了就好了
发表于 2011-9-13 12:26:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
PING 127.0.0.1  看看有回路,是不是就说明网卡是好的呢?
发表于 2011-9-13 13:13:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ping 127.0。0.1只能说明tcp/ip协议组是正常的。
反应不出硬件问题
发表于 2011-9-13 13:23:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
插上去网卡图标有没有反应?
发表于 2011-9-13 13:29:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
系统刚装的,本地连接红叉。
速解法,USB网卡一切搞定哟  发表于 2011-9-13 17:55
发表于 2011-9-13 13:40:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
MAC 地址看下
发表于 2011-9-13 16:47:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要么路由坏,要么网卡坏。
发表于 2011-9-13 16:51:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
网卡,或者网卡隔离芯片坏,也要注意网卡的供电
发表于 2011-9-13 16:56:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
很可能是网卡接触不好了 多插几次看看行不
发表于 2011-9-13 16:58:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是网卡的问题 拆机查网卡工作条件吧
发表于 2011-9-13 17:10:05 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
你好,请一下,网络变压器怎么判断好坏了,初级两个绕组,123 通,45空,678通, 次级9,10,11,通,12    13空,14  ,15,16,通,打雷坏的话,网络变压器是短路还是断路呢,如果短路的话,插上网线,在初级是测不到波形的,对吧。还有要是网络变压器坏了,怎么样的代换原则呢。能否给说一下啊,这位师傅,呵呵,先谢谢你了。
发表于 2011-9-13 17:21:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换的话脚位一样就可以,
发表于 2011-9-13 18:08:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样的直接秒杀,干网卡!
发表于 2011-9-13 18:09:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
打雷一般网络变压器也不怎么坏!
打雷坏的变压器没遇到过
发表于 2011-9-13 19:03:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是就是头的问题
发表于 2011-10-5 11:58:13 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
PING 127.0.0.1 有回路
发表于 2011-10-5 12:17:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该就是网卡的问题了
