查看: 3036|回复: 17
一张烂板烧了俩U
发表于 2011-9-13 11:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
仁宝代工LA-4111P,原机的CPU,裸板能点亮机器,装起来后装上硬盘,在一次重启以后,再次触发CPU就不跑码了电流只能上到0.6A左右。找了个CPU换了下,能点亮,装好进PE运行10分钟,再次启动发现CPU电流上到0.9 ,哎CPU又坏了,量了下CPU供电1.1V 用示波器量两个电感,也没发现有杂波
没什么思路了,想请教下各位朋友遇到这种情况一般怎么去查
发表于 2011-9-13 11:36:23 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
为了给北桥散热上压了个铜片 会不会是北桥的原因?
发表于 2011-9-13 11:45:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
AMD的U就是容易坏,注意散热有无接触好、
发表于 2011-9-13 11:46:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
CPU是好的,可能哪个桥虚焊了
确定CPU已经坏了  发表于 2011-9-13 14:57
发表于 2011-9-13 12:08:24 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
AMD的U 不是只有一路供电!!
台式电脑有5路供电 任何一路有问题都会烧U
发表于 2011-9-13 13:47:43 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
是+CPU_CORE_NB这一路有问题 。
+CPU_CORE_NB稳定了才能上U。这个故障好象挺不好修
发表于 2011-9-13 20:43:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我不知道你怎么确定CPU是好的?如果以换一个CPU到这块板上判定有点武断,我徒弟曾经犯过这样的错误,他换下来的CPU我在其它主板上用没有一点问题,!
我修过一台6515B的,以为CPU有问题,换了之后好了。后来测试换下来的CPU也是好的,但是当时怎么测都是点不亮的  发表于 2011-9-14 20:32
发表于 2011-9-13 20:48:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
而且他换的cpu的主板过段时间就会出问题,说明主板还是有问题,后来他告诉我说是内存电压不稳定赵成的,这丫不奇怪,amd的都是内存控制在CPU里面!我想你这个主板还是没有找到真正的问题,如果真正修好了,cpu都能用的!cpu还是有保护机制的,不可能没有大电流,大电压就这么容易坏!
CPU都放到其他主板上试了,都点不亮,这下你明白了?  发表于 2011-9-14 01:01
发表于 2011-9-13 20:53:20 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
这机器热下北桥试试吧.不一定是CPU的事.
发表于 2011-9-13 20:56:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用灯座看看啊
发表于 2011-9-13 21:05:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
培大了,两个U
发表于 2011-9-13 21:09:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
估计不会在上个CPU了
发表于 2011-9-13 23:04:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是cpu坏是板子有问题,
发表于 2011-9-18 12:38:07 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这种CPU比较贵呀,CPU坏一般都是供电问题造成的。你可上假负载测供电有没有问题。呵呵,再烧CPU你就赔大了,
发表于 2011-9-18 12:56:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
AMD的cpu
坏掉正常 再换一个吧 注意温度
发表于 2011-9-18 13:11:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
杯具的机器,,,,我以有一台在手上,,,~·····正郁闷~~
发表于 2011-9-18 16:10:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
god~~~楼主这下可头疼了咯。。楼主还敢上U试么。。。。。。
发表于 2011-9-18 19:24:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有可能哦  我接到一台 联想V460 MOS管击穿  19V电压直接加到CPU  是I5的CPU 没有CPU 来检测  不知道怎么判断CPU 坏了没有
