查看: 3213|回复: 2
主机电源内部+5V基准电压一路对地阻值多少为正常?
发表于 2011-9-13 10:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
就是494 14脚输出的5V电压,也是给339供电的,我这个电源测得+5V基准电压对地只有几欧,蜂鸣器响,怀疑339坏,拆掉339还是一样?
还有,如何判断339的好坏呢,拆下的339,VCC脚对GND二极值几百欧正常吗?其它脚测不出电阻。
发表于 2011-9-13 11:14:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电源简单,又便宜,就拿电源练手。查资料,先把理论东西搞懂,再实践。
发表于 2011-9-14 08:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
原来是TL494坏了,13、14脚对地短路...
