查看: 3350|回复: 6
神舟15.4寸液晶显示器维修
发表于 2011-9-13 09:33:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
主体:神舟15.4寸液晶显示器
故障:不通电
维修过程:
1.此显示器为12V供电,用可调电源上电,无待机电流.经查,12V主供电保险断路,APW7120(5V转1.8V 输出)上下管明显损坏.如图一所示:
2.更换坏件,上电,主供电正常,1.8V无输出.用示波器打APW7120 PIN2 PIN4上下管驱动方波(刚买回来的示波器,派上用场了,嘿嘿),发现PIN2无波,PIN4杂波.这个供电芯片不怎么常见,找了一圈也没找到,换板太贵(80块).后来想台机内存供电是1.8V,会不会有这个芯片呢.看了下APW7120 的PDF和RT9124的一样,RT9124就好找了,拆件装上.1.8V出来了.再用示波器打了下波形,正常波形出来了,如图二/三所示:
3.装机测试,修复完成!如图四
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
二当家de + 6 淡定
541762771 + 5 很给力!
海连小K + 2 楼主给我修液晶的风格一样的。下次用示波器.
发表于 2011-9-13 09:52:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
呵呵。。。初级电源维修、!!!
发表于 2011-9-14 07:04:24 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
其实修这个机器的重点是找APW7120,水平我知道一般人都有!
发表于 2011-9-14 08:37:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在买的100MHZ示波器频率低了点
发表于 2011-9-14 09:19:45 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
100M不够用吗? 我打算买个100M的呢
发表于 2011-9-14 10:21:16 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
    维修需要这么复杂?   拿板先看成色,然后根据故障测量,实在不行在用示波也行呀!
社会真的进步了,见习维客也开始叼人了!  发表于 2011-9-14 16:53
发表于 2011-9-14 10:57:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有示波器修机就是好啊,波形一目了然。
