查看: 2748|回复: 4
杰微845GE主板。不通电 发现CMOS电池附近两个1117稳压管非常热
发表于 2008-5-5 10:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
我有个杰微845GE主板。不通电 发现CMOS电池附近两个1117稳压管非常热。在待机状态下。好热。不敢摸了。5V进去正常。。输出的电压两个分别是1.5V  1.25V  换了两个1117 还是发热的很。求解决方法。南桥坏的可能性大不大呢。
发表于 2008-5-5 10:25:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
后级短路,基本上是南桥OVER了!断开1117,查其输出脚对地阻值!!
发表于 2008-5-5 10:26:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
基本上就是南桥挂了!看看有没有集成网卡芯片有的话把网卡芯片拆下来试试!要是没有就应该是南桥~
发表于 2008-5-5 10:43:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
网卡芯片一点都不热。所以拆下和不拆下肯定都是一样的。
发表于 2008-5-5 10:53:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥挂掉的可能性很大。不过还是建议先测一下周围元件有没有短路。
