查看: 3507|回复: 23
IBM T60非常诡异的故障。求助!求助!!!!!
发表于 2011-9-12 16:37:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
一台IBM T60,从开机到进系统屏就无规则的闪,是那种黑了又亮了那种闪像是灯管在闪。进了系统以后就自动提示待机黑屏了,按下电源键恢复没3秒钟又自动提示待机,又按电源亮了又3秒自动提示待机,这样反复没完没了。拆机,换了高压,换了屏线,灯管测试也没问题,NND郁闷!后来把灯管拔掉后观察,在暗屏的情况下观察,屏幕还是闪,最后我把屏幕也换了测试,还是闪!!!!!MD!!!!求助啊求助!!!!补充一下,换了硬盘在装系统的时候也闪,还暗屏。暗屏后还亮起,反复这样,进PE系统的时候,进的过程中闪,完全进去PE以后就不闪了,就正常了。证明在PE的环境下,应该是各种电压都正常了,不明白为什么唯独在PE的环境下可以正常,我怀疑是否跟那个自动待机有关系呢?这个电路不明白
发表于 2011-9-12 16:49:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有没有测高压板控制信号是否不稳
发表于 2011-9-12 17:00:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
EC和显卡,没有显卡的话就是北桥,显卡虚会这样,信号不持续!另外EC是很有可能坏了
发表于 2011-9-12 17:06:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你查查屏线的各种条件,
发表于 2011-9-12 17:07:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看是不是显卡的问题1
发表于 2011-9-12 17:13:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该的屏的控制信号有问题.
发表于 2011-9-12 17:13:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
休眠开关没问题吧,
发表于 2011-9-12 17:17:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习中   学习中
发表于 2011-9-12 17:19:45 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
是不是桥的事,排除了吗~!
发表于 2011-9-12 17:28:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是主板上电压不稳当!!!!
发表于 2011-9-12 17:53:29 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
谢谢各位帮助,此主板是独立显卡,摸黑胶的,不能轻易就做显卡啊,我是裸板测试的,就和休眠开关没关系吧?
发表于 2011-9-12 18:06:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你说的是灯管闪,还是里面图像内容在闪?
发表于 2011-9-12 22:06:45 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
把灯管插头拔掉,也能看到屏幕在闪,有时还会暗屏
发表于 2011-9-12 22:09:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
建议做显卡试试
发表于 2011-9-12 23:31:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉是休眠信号的问题哦, 裸板不一定代表休眠信号正常
发表于 2011-9-13 02:35:07 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
用独立电源接通用高压,再去点灯管,仔细观察,注意区分故障在哪里?
同时监视LID信号和BACKLIGH等信号。
发表于 2011-9-13 12:16:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
就在系统下面测试工作条件啊,搞的那么复杂干什么
发表于 2011-9-13 12:36:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
进PE系统可以
看来应该是驱动或硬件冲突
发表于 2011-9-13 13:04:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
外接有没有闪?
发表于 2011-9-13 13:08:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有休眠开关,就查休眠信号啊!
楼上的都提到了,你这个问题跟休眠信号关系很大。查查看。
