查看: 2487|回复: 10
请高手指点 ,HP6520S 短路问题
发表于 2011-9-12 15:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
此板子为雷劈板子 , 网卡已坏, 通电 南桥超烫,  拆掉南桥 正常 待机正常  ,更换南桥后 ,通电南桥超烫 ,
发表于 2011-10-4 17:36:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  雷劈的,应该还有Q517,就在南桥旁边。一个N沟道3脚场馆。
仁兄,你的这句话真是画龙点睛之笔,小弟受益了。谢谢  详情 回复 发表于 2014-12-31 16:19
发表于 2011-9-12 15:35:38 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
装上新的南桥,3V接地了
发表于 2011-9-12 15:59:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还有短路 继续排查!
发表于 2011-9-12 16:24:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
拆掉南桥 正常 待机正常!你都把南桥拆掉了在换南桥你感觉还能好吗
发表于 2011-9-12 17:18:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥旁边有个什么管,你试试看,我以前修过这样的问题
发表于 2011-9-12 17:26:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查一下电路,不行还得换桥
发表于 2011-9-12 17:26:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥坏了,通常是其他地方坏了引起的
发表于 2011-9-13 21:03:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还在排查中,换新南桥上去,3V 就直通地,还有什么短路了
发表于 2011-9-14 22:42:49 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
我也遇到过  南桥那块有短路
发表于 2014-12-31 16:19:55 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
