查看: 8543|回复: 22
ATX电源坏了怎么修
发表于 2011-9-12 15:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ATX电源坏了,待机电源5V正常,短接5V开机,电源风扇一转既停,查肖特基二极管正常,电容也没发现有鼓包,漏液。请问还应该查哪里
一般都是换的  发表于 2011-9-12 17:40
发表于 2011-9-12 15:17:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
检查LM339电压比较取样电路
发表于 2011-9-12 17:21:30 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
检查芯片的工作条件是否满足~!
发表于 2011-9-12 17:40:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
新手来学习的
发表于 2011-9-13 08:41:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这种的,我感觉应该是次级有保护的地方,更换电容或者是整流管什么的,应该是问题不大!
发表于 2011-9-13 09:20:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是保护了,有的电源初级有保护电路,有的电源只有次级才有保护电路,你应该说详细点,比如厂家型号,主要测试点测试数据等。
发表于 2011-9-13 09:32:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个很简单,从电源查起
发表于 2011-9-13 09:34:14 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
重点检虚焊,我以前修过这种,要仔细查,
发表于 2011-9-13 12:06:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源就靠自己慢慢查,把你认为可能是故障源的元件都拆下来测量下!
发表于 2011-9-13 16:00:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我是新手,来学习下
发表于 2011-9-14 12:40:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
正在弄电源,这个得好好学习。
发表于 2011-9-14 15:04:30 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
新手,就是来学习的
发表于 2011-9-14 15:21:21 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
我的也坏了,买了个新的
坏的能修好吗,修好了备用
发表于 2011-9-20 08:09:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我手头也有几个电源,这个东西好修吗?
发表于 2011-9-20 18:14:44 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先测量主板插口红线+5V、黄线+12V,橙线+3.3V电压,如果都没有,应该排除脉宽保护,测量KA7500B(或是TL494)芯片:测量该芯片12脚供电电压,正常在14-24V左右,如果0V或低于此电压,查12脚供电电路,47U/50V电容最容易出问题;高于此电压多是待机电路故障,问题很复杂了。正常则再测量该芯片4脚电压,如果4V以上说明脉宽调制保护了,直接4脚短接地,看是否有输出电压,有,就查LM339或4脚外围元件。
如果4脚电压0V,测量KA7500B芯片8脚、11脚电压是否1.2-2V,两个应该相等,不等或低于此电压,哪路不对查哪路,尤其注意8脚外围的2.7K(或3.3K)小电阻,阻值在100K以上的情况比较多见,更换该跑值电阻后注意测量下8脚、11脚的对地电阻(正反相都测下),完全相同再考虑试机。
你的情况最后这种可能性较大,如果8脚、11脚外围元件(包括小三极管C1815或945)均正常,或者KA7500B14脚(与15、13脚相通)无5V电压,换该芯片!
发表于 2011-9-21 10:31:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
鼓包 漏液的先换掉试试再说
发表于 2011-9-21 11:24:53 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这种电源很好修,可以肯定是保护电路动作.
用最原始的办法,断开TL494的第4脚与保护电路板的连接,直接将4脚短接到地,串个隔离变压器,再将万用表测12V的输出,接通电源,电源即可正常启动,这时立即测各路输出电压,如果全部正常,则故障出在保护电路处,如果哪一路不正常,万用表直接测出.
发表于 2011-9-21 11:27:15 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
发表于 2011-9-21 12:00:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LM339是什么东西?
发表于 2011-10-6 23:57:11 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
先上个 假负载在说,之后再测12V、5V、3.3V 正不正常
