楼主: 龙盛
一入系统就黑屏
发表于 2008-5-6 17:43:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种现象是由电源引起的可能很大.................................
发表于 2008-5-6 17:59:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我觉得应该是电源问题,我前两天才修了一个,就是这样,进系统就黑,换了个电源就好了.应该是电源功率不够了吧.
发表于 2008-5-6 18:29:29 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
回复 #22 杨健强 的帖子
你说的有可能,可能是加有铝散热片的几个管变劣了.不过没找到可代换的管来试.
发表于 2008-5-6 19:40:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵呵
人家不是说!进系统就黑了吗?
硬件方面应该没问题!
  看看是不是分辩率刷高了!
开机按F8键,启用VGA模式!看看能不能进系统,
能进说是分辩率刷高了!然后调整保存就行了!
发表于 2008-5-7 09:41:46 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
先查系统 键盘 鼠标 电源
发表于 2008-5-7 09:47:47 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
电源的问题,除了电容以外,其余的不值得的维修,还不如换一个呢
发表于 2008-5-7 13:47:22 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
1、主板 内存 CPU 显卡最小配置 然后加地初始化BIOS。
2、主板上的电容。
3、各主要电压、频率是否正常。
4、全板所有AD级、CPU上控制信号、各芯片参考电压是否正常。
发表于 2008-5-7 14:00:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
重新装个系统嘛,有可能是系统问题
