查看: 5934|回复: 12
双敏主板不开机
发表于 2011-9-12 11:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
CPU是AM2。主板型号是UG7M-P 主板被雷P了,现开不了机,开机针脚PWR有5V电压,直接进IO芯片F71862FG 的80脚
无输出电压,会是这个芯片坏了吗?
还想了解下F71862FG这个芯片的供电是哪个脚位?最好有这个F71862FG的资料
发表于 2011-9-12 12:25:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先拆网卡芯片  一步一步来
发表于 2011-9-12 12:30:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看EC工作电压···
发表于 2012-3-30 17:59:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查有无短路现象
发表于 2012-10-10 13:24:35 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
我也想知道这IO的定义     这IO参与触发吗???
     我这有块主板  自动触发    CPU   桥没电压
发表于 2012-12-12 11:39:38 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
网卡拆下  要不桥坏了
发表于 2012-12-15 16:01:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你到 这个网址上早早看  AIIDATASHEET.有没有 这个芯片的图纸
发表于 2013-8-5 08:13:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
f71862fg第三脚要有高电平0.8V-1.2V左右
发表于 2013-12-6 16:12:56 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
我的也不开机
发表于 2013-12-6 19:30:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机 摸网卡是否很烫 是则拆下 看能否开机 不能开 则ICH亦损坏的多
发表于 2013-12-11 14:49:54 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
网卡不烫,也拆了,IO也换了,还是不开机。开机针上有3.3V
发表于 2013-12-11 15:56:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
去论坛找找这块板的图纸呗
发表于 2014-9-29 16:27:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
二线 主板 有图纸吗  都是代工的  就贴个牌  出来 都没人知道
