查看: 2432|回复: 8
求助 华擎A780G-LE/128M主板CPU供电低
发表于 2011-9-12 11:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如题,用假负载U无供电,真U供电低,只有1.12V,内存条供电1.83V、NB供电1.32V、SB供电1.27V。换了U也一样只有1.12V。求思路了。
发表于 2011-9-12 11:33:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU供电模块应该没问题
发表于 2011-9-12 11:39:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU供电芯片应该是没问题啊。该芯片(L6740)有一路给NB供电,这路正常,就是到CPU的电压低。
发表于 2011-9-12 13:10:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问题找到,是时钟芯片ICS9380969Y坏了。不知道有什么可以代换这个芯片,PDF也没找到。
发表于 2011-9-12 14:26:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
CPU供电正常。
发表于 2011-9-12 14:29:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主是怎么判断出来时钟芯片坏的,希望楼主做出回答。
发表于 2011-9-12 16:15:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
呵呵 测量14.318M晶振判断出来的。晶振2个脚电压都只有0.07V,且无波形输出。再测对地电阻发现只有0.5欧(应该是表的误差),后用放大镜观察芯片,发现背上有个细小的洞。
发表于 2011-9-12 16:50:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
嗯,在主板跑50或C1之前,是VBOOT阶段,这个时候VCORE是1.1V,过C1后VCORE就上去了,论坛里有人总结过,看来还真有这么回事。。
发表于 2011-9-12 19:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不算低,差不多,换个试试
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
hjq -3 严禁灌水
