查看: 2112|回复: 8
长城显示器烧行管
发表于 2011-9-12 09:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
长城显示多次烧行管 换了又少烧 电源 行推动都查了
发表于 2011-9-12 09:45:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个机器的行管温度本身就比较高,要换原型号的管。
比如:J6812、C5929。
当然前提是,行激励正常,这个不用多说了吧
发表于 2011-9-12 09:45:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是不是电压高了!
发表于 2011-9-12 09:55:01 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
用示波器观察行推动信号正常不?
发表于 2011-9-12 10:08:18 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
哎 原装的我们这里找不到 示波器又没有 悲剧了 老机子 真是麻烦 把板子翻了几下 把电源开关管又搞烧了
发表于 2011-9-12 10:12:08 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
是不是行推动虚了啊?你查一查先。
发表于 2011-9-17 21:58:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
长城显示器高压包容易坏, 行激励不足,二次电源电压不正常,行偏转虚焊......等容易烧行管
发表于 2011-10-7 21:01:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有降压法可以试一试的
发表于 2011-10-8 02:00:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个问题很难回答, 起码要知道是开机立马烧行管还是过一段时间烧行管,行管有没有过热等等现象!然后才知道怎么修了!
