查看: 2159|回复: 5
lg771显示器屏幕旋转
发表于 2011-9-12 07:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
一台lg771显示器的屏幕显示左高右低相差大约有5毫米左右(即左上角边调到显示器的边框处时右上角离边框还有一 5毫米左右的黑边,此时左下角也有5毫米左右的黑边,右下角此时和左上角一样到边框了),调节OSD里的水平旋转数字可以从0到100变化屏幕无反应,OSD其他选项调节均屏幕有反应,不知道哪位高手遇到过次现象,请赐教。另:打开机壳偏转线圈无松动现象。
发表于 2011-9-12 08:03:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是里面的元器件坏掉啦。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-9-12 08:27:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是不是显示器的驱动板有毛病了
发表于 2011-9-12 08:34:19 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
此为CRT显示器,画面旋转了,调OSD一般可以,不行,打开机壳,微调显像管上三个片片,要小心,不然要很久才能让画面正
严重怀疑,有误导之嫌!  发表于 2011-10-8 11:02
发表于 2011-9-12 12:54:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先调,如果不行,以前是不是mcu资料刷错了, 刷个mcu
发表于 2011-9-12 13:03:16 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢找到毛病了是旋转线圈的插(线和插头压接处)接触不好,重新退出插针焊好后解决问题。再次谢谢回帖的朋友。
