查看: 1817|回复: 13
asus z99m0.4a掉电维修一例
发表于 2011-9-11 22:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
机器哪来的时候,3v短路,后差的是网卡芯片换了后,发现开机在0.4a掉电,电压全部正常,听说北桥会引起这种故障,换后故障依旧,今天有点忙,只说维修结果,改天有空的时候吧思路写上来,最后测得rtc-rst短路,换南桥解决
补充内容 (2011-9-13 16:13):
http://www.chinafix.com.cn/thread-450229-1-1.html,写出来了看看这里
发表于 2011-9-11 22:56:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换南桥是对了,一般是南桥的问题!
发表于 2011-9-11 23:19:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你怎么知道是南桥啊,我测了好多地方啊,就是掉电,pg信号全是好的,没有复位,我只好一个个的插,终于看见那个信号对地了呵呵
发表于 2011-9-11 23:23:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果CPU电压出来了.是我我也干南桥了.
发表于 2011-9-12 10:31:11 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
一般网卡短路了,南桥也会坏的。。。
发表于 2011-9-12 10:43:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,供电短路还好查.复位信号短路只有一个个排除.
发表于 2011-9-12 10:51:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是网卡挂了后,把南桥也给搞挂了。楼主真是细心啊。
发表于 2011-9-12 11:57:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
估计是雷打的,很正常
发表于 2011-9-12 14:51:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在我吧维修的经过写出来,南桥没有挂,我重新只求就没有短路了
发表于 2011-9-12 14:57:07 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
3V 5V 短路还是好修把
我遇到过19短路的 没修好 短在蓝桥里面去了 我都郁闷的很估计是板成短路了
发表于 2011-9-12 16:10:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对地,还有信号出来吗,郁闷
发表于 2011-9-12 16:14:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
期待楼主的维修过程。胡乱杀桥的,恐怕问题会扩大。
发表于 2011-9-13 14:14:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
从新植株好了,吗?
发表于 2011-9-13 15:46:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是被雷打的,通常会把网卡与南桥都干掉的,有时还需查网卡那边的供电。
